ELIGE TU IDIOMA
Close
Выберите ваш язык
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Коммерческие, промышленные и коммунальные решения
100 кВт/пик Вариант солнечной электростанции
Информация о проекте
Место реализации проекта: Мюнхен / ГЕРМАНИЯ
ФЭ панель: 350 Вт/пик, монокристаллическая
Инвертор: Трехфазный инвертор GoodWe GW30K-MT для коммерческого применения Установленная мощность по
постоянному току: 288 pcs x 0.35 kWp = 100,8 kWp
Установленная номинальная мощность по переменному току: 3 шт. x 30 кВт = 90 кВт
Коэффициент DC/AC: 1,12
* Инвертор GoodWe серии SMT имеет 30-50%-ый запас мощности по постоянному току. В данном проекте используется инвертор с 12%-ным запасоммощности по постоянному току ввиду высокого уровня солнечного излучения в Германии.
Компоненты проекта
Основные характеристики ФЭ панели
Схема проводки и соединения
* Схема соединения. Каждая секция состоит из соединенных между собой 16 ФЭ панелей. Общее количество составляет: 6 секций x 16 = 96 шт..
* GoodWe Ezlogger Pro оснащен 3 коммуникационными входами на каждый инвертор. Каждый коммуникационный порт может поддерживать до 20инверторов. В общей сложности можно подключать 60 инверторов. (Также в наличии система мониторинга GoodWe SCB1000).
* Максимальная рабочая дальность RS485 для EzloggerPro составляет 1000 м.
* EzloggerPro позволяет осуществлять контроль каждой отдельной секции.
Отчет по КПД ФЭ системы
* Настоящий отчет отображает, как запас мощности по постоянному току этой системы способствует увеличению общей выработки. Если бы мыисходили из коэффициента DC/AC 1:1, то общая выработка была бы на 10% ниже.
1 МВт/пик Вариант солнечной электростанции
Инвертор: Трехфазный инвертор GoodWe GW80K-MT для коммерческого применения Установленная мощность по
постоянному току: 2880 шт. x 0,35 кВт/пик = 1008 кВт/пик
Установленная номинальная мощность по переменному току: 12 шт. x 80 кВт = 960 кВт
Коэффициент DC/AC: 1,05
* Инвертор GoodWe серии MT имеет 30-50%ый запас мощности по постоянному току. В данном проекте используется инвертор с 5%-ным запасоммощности ввиду высокого уровня солнечного излучения в Германии.
Компоненты проекта
* Схема соединения. Каждая секция состоит из соединенных между собой 20 ФЭ панелей. Масштаб проекта: 12 секций x 20 = 240 шт. Для полученияболее высокого напряжения мы оставили по одному входу постоянного тока на каждом MPPT неиспользуемым, вместо этого подключили большепанелей к остальным 3 входам постоянного тока.
Схема подключения коммуникационных интерфейсов (RS485).
* GoodWe Ezlogger Pro оснащен 3 коммуникационными входами на каждый инвертор. Каждый коммуникационный порт может поддерживать до20 инверторов, таким образом, в общей сложности можно подключить 60 инверторов. (Предусмотрена также другая система мониторинга –SCB1000).
* Настоящий отчет отображает общее количество энергии, выработанной после вычета всех совокупных потерь. В этом проекте достигнуто 5% запасамощности по постоянному току.
* GW80K-MT может поддерживать запас мощности по постоянному току на уровне 50%.
5 МВт/пик Вариант солнечной электростанции
ФЭ панель: 350 Вт/пик, монокристаллическая / двусторонняя панель
Инвертор: Трехфазный инвертор коммерческого класса GoodWe GW80KHV-MT (540 В на выходе) Установленная мощность по:
постоянному току: 17,880 шт. x 0,35 кВт/пик = 6258 кВт/пик
Установленная номинальная мощность по переменному току: 60 шт. x 80 кВт = 4800 кВт
Коэффициент DC/AC: 1,30
* Инвертор GoodWe серии MT имеет 30-50%-ный запас мощности по постоянному току. В данном проекте используется инвертор с 30%-ным запасоммощности по постоянному току ввиду высокого уровня солнечного излучения в Германии.
Компоненты проекта
* Блок-схема. Для достижения более высокой выработки энергии мы задействовали 19 ФЭ панелей на первых 10 секциях и 18 ФЭ панелей на остальных8 секциях. В общей сложности на один инвертор установлено 298 ФЭ панелей. Входная мощность по постоянному току составляет 104,3 кВт/пик.Коэффициент DC/AC составляет 1,3.
* Ezlogger Pro и плата PLC расположены в шкафу SCB2000. Этот коммуникационный шкаф может поддерживать до 30 инверторов. При использованиисвыше 30 инверторов можно соединить все шкафы SCB2000 оптоволоконным кабелем.
* Настоящий отчет отображает, что двусторонняя ФЭ панель вырабатывает больше энергии при хорошем солнечном излучении и имеет более высокий PR(коэффициент производительности), чем традиционные системы.
* GW80KHV-MT может поддерживать запас мощности по постоянному току на уровне 50%.
«Умная» система управления энергией
«Умная» система управления энергией (SEMS) от компании GoodWe представляет собой платформу мониторинга с открытым протоколом. Онаразработана в помощь операторам для мониторинга различных ФЭ станций, одновременно работающих в разных местах. Система SEMS выполняетобработку больших массивов данных, в том числе – составление графиков с пользовательскими параметрами. Системные функции оповещения иобслуживания помогают операторам ФЭ систем эффективно и удобно управлять генерацией энергии, способствуя повышению выработки систем.
Контроль каждой отдельной секции
Анализ отклонений на инверторах
Высокий уровень отклонений свидетельствует о проблемах ФЭ системы. Система SEMS может выбирать инверторы с высокой степенью отклонения.Затем, путем диагностирования силы тока на каждой секции, пользователи могут проверить соответствующие панели и связанные с ними монтажныеэлементы для поиска главной причины отклонения.
Циклическое отображение всех электростанций
Динамическое циклическое отображение всех электростанций под Вашей учетной записью.
Интеллектуальное составление отчетов
Составление отчетов и индивидуализированный анализ данных
Точное и всестороннее определение и анализирование данных станции
Содержание и компоновку отчетов можно настраивать в соответствии синдивидуальными требованиями. Кроме стандартного отчета предусмотрентакже генератор отчетов.
Многоязычная система
Портал SEMS имеет версии на разных языках. Он имеет девять языковых версий:английскую, немецкую, нидерландскую, испанскую, португальскую, чешскую,турецкую, корейскую и арабскую. Учитывая популярность инверторов GoodWe вмире, готовятся и другие языковые версии SEMS.
Интеллектуальные предупреждения и устранение неисправностей
Решение на основе кольцевой топологии волоконно-оптических сетей
Сохранение стабильной передачи данных на больших расстояниях является одним из важнейших приоритетов. Компания GoodWe предложиларешение, основанное на реализации кольцевой топологии волоконно-оптических сетей, позволяющее надежно сохранять процесс передачи данныхи его скорость даже в случае повреждения коммуникационного узла. Все эти преимущества делают это решение оптимальным для коммерческого ипромышленного использования.
Преимущества
• Максимально прочная основа для надежного обмена данными
• Передача данных на большие расстояния
• Экономические показатели
Элементы системы
Реализация кольцевой топологии возможна только с использованием инверторов, поддерживающих обмен данными по стандарту RS485 или передачуданных по электрическим сетям (PLC). Это решение реализовано с помощью коммуникационного шкафа GoodWe Smart Communication Box 1000(SCB1000) или Solar Communication Box 2000 (SCB 2000).
Архитектура решения
Система SCB1000 осуществляет обмен данными с инвертором через RS485. Система SCB2000 устанавливает обмен данными с инвертором через PLC.
Решение многосценарного мониторинга
Существует несколько способов мониторинга ФЭ системы и отображения генерированных данных. Такая подача информации позволяет пользователямлучше понять принцип работы их солнечных электростанций. Совместимость инверторов GoodWe с различными стандартами протоколов, такими какSUNSPEC, IEC 104 и Modbus RTU, а также их способность адаптации к платформам мониторинга и управления сторонних производителей, например,SCADA, являются одной из многих причин, по которым они идеально подходят для широкого спектра случаев коммерческого и промышленногоиспользования.
Преимущества
• Стабильная передача данных
• Совместимость с устройствами и платформами сторонних производителей
• Повышенная безопасность данных
Архитектура решения
Функция удаленного отключения
Функция удаленного отключения представляет собой важнейшее защитное средство, предназначавшееся изначально для обеспечения целостности ФЭсистемы в крайне сложных ситуациях, например, при угрозе пожара. В коммерческих и промышленных ФЭ системах она помогает операторам улучшитьи консолидировать управление системой, поддерживая полную безопасность в сложных средах и условиях. Компания GoodWe рада представить своерешение удаленного отключения.
Основные преимущества
• Простая установка
• Дальность действия 1 км
• Быстрый отклик (≤500 мс)
Архитектура решения
Система ФЭ панелей с дизель-генератором
Компания GoodWe рада представить систему ФЭ панелей с дизель-генератором. При возникновении неполадки в энергосети в качествеальтернативного источника энергии можно использовать дизель-генератор, способный компенсировать отсутствие энергии в энергосети общегопользования и позволяющий подключенным к энергосети ФЭ системам продолжать снабжать потребители системы. Внедрение в схему дизель-генератора дает дополнительное преимущество, состоящее в более полном использовании солнечной энергии, позволяющем снизить расходы наэлектроэнергию. Это оптимальное решение для случаев, когда нельзя полагаться на надежную работу энергосети.
Преимущества
• Автоматическое переключение
• Быстрое восстановление
• Бесперебойная работа
Интеграция контроллера DEIF
В этом случае конфигурацию предназначенного для коммерческого и промышленного использования инвертора GoodWe серии MT можно настроитьтаким образом, чтобы он скоординировано работал совместно с контроллером DEIF Smart Power и автоматически включал или выключал дизельныйгенератор с учетом местных обстоятельств и потребностей пользователей.
Элементы системы
Схема системы «ФЭ + ДГ»
По всем вопросам, касающимся совместимости этой схемы с другими сериями инверторов GoodWe, обращайтесь в компанию GoodWe. По особымвопросам, касающимся интеграции контроллера в подобном случае использования, обращайтесь непосредственно к производителю DEIF.
Export Power Limit Solution
Функция ограничения отдачи электроэнергии в сеть представляет собой очень важный инструмент для современных ФЭ систем. Она призванапомогать пользователям в улучшении и оптимизации показателей собственного потребления, способствуя также соблюдению требований операторовместных энергосетей. Компания GoodWe разработала для своих клиентов инверторы с функцией ограничения отдачи электроэнергии в сеть, которыемогут использоваться в коммерческих и промышленных объектах, где максимальная мощность не превышает 4,8 МВт.
• Простая установка
• Простота конфигурации
• Настраиваемые пользователем ограничения отдачи электроэнергии в сеть от нуля до определенного значения
Элементы системы
SEC1000
Данная система требует использования контроллера GoodWe Smart Energy Controller 1000 (SEC1000). Данный контроллер выполняет сбор и анализ данных в режиме реального времени, что помогает оптимально распределить ресурсы ФЭ системы.
Дополнительные преимущества
Это устройство способствует бесперебойному выполнению дополнительных функций, например, мониторинга расхода энергии потребителями. Сгенерированные системой данные находятся в бесплатном доступе на портале GoodWe Smart Energy Management System Portal (SEMS).
Архитектура решения
Один контроллер SEC1000 может выполнять функцию ограничения экспорта энергии для 60 инверторов. Максимальный охват обмена данными составляет до 1000 измерителей.
Скачать спецификацию
подписаться на связь
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
