ELIGE TU IDIOMA
Close
Выберите ваш язык
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Серия HT
Серия HT
100-136KW | Трехфазный | 12 MPPT
Новая серия HT 1100Vdc (100–136 кВт) - это мощный струнный инвертор для сектора C&I. Серия HT предлагает до 12 MPPT и совместима с двухлицевыми модулями с более высоким порогом постоянного тока (макс. 15 А на цепочку). Он включает связь с ПЛК, внутреннее определение влажности. Конфигурация может быть легко выполнена через Bluetooth, а диагностика и обновление прошивки могут выполняться удаленно. Серия HT объединяет в себе различные технические возможности, разработанные для достижения большей экономии при установке, повышения производительности и разнообразия доступных вариантов мониторинга, доведя безопасность до максимально возможного уровня в соответствии с самыми строгими отраслевыми стандартами.
Связь через ЛЭП 2.0
Второе поколение связи через ЛЭП включает в себя все преимущества первого поколения (экономия на стоимости кабелей связи и стабильная передача данных), но с гораздо более высокой скоростью связи, что позволяет быстро и умно осуществлять мониторинг.
Защита данных и
запись ошибок
Инвертор может записывать конкретные данные о неисправностях, поэтому даже если он отключается, никакой потери данных не произойдет. Кроме того, функция возобновления точки останова позволяет непрерывно загружать данные в систему мониторинга при повторном подключении к серверу после восстановления. Инвертор оснащен двойной флэш-памятью для обеспечения безопасности данных. Весь процесс передачи данных полностью зашифрован, и все данные хранятся на сервере для резервного копирования.
Устройство защиты при дуговом пробое
С помощью УЗДП инвертор способен обнаруживать неисправность дуги, посылать сигналы тревоги через системы мониторинга и одновременно разрывать цепь. GoodWe не только обеспечиваем эффективность и надежность, но и безопасность.
Датчик температуры и влажности
Благодаря встроенным передовым датчикам инверторы HT могут определять внутреннюю влажность машины. Эта функция предназначена для отправки сигналов тревоги, если внутренняя относительная температура и влажность инвертора слишком высоки.
24-часовой мониторинг и техническое обслуживание
С помощью питания, подаваемого со стороны переменного тока, инвертор может контролировать фотоэлектрическую систему ночью, что позволяет осуществлять 24-часовой мониторинг. А что еще? Он может выполнять работы по техническому обслуживанию ночью. Это означает, что он не мешает фотоэлектрической генерации днем.
Степень защиты IP66
Серия HT оснащена корпусами IP66, что означает, что инвертор защищен от полного попадания пыли и струй воды высокого давления с любого направления. Этот инвертор может быть развернут в плавающей фотоэлектрической системе и прекрасно работать в суровых условиях, таких как пустыни, штормы и т.д..
Скачать спецификацию
подписаться на связь
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
